Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do BRCK v1
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do BRCK v1, Antena: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o dispositivo de lado, de modo que a antena fique na parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do BRCK v1: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para segurar o pescoço da antena (a parte mais próxima do dispositivo).
      • Use a mão oposta para girar e retirar o corpo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do BRCK v1, Tampa superior: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque a face do dispositivo que mostra BRCK voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do BRCK v1, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos (cabeça sextavada de 4 mm) nos cantos do dispositivo com uma chave (de fenda) Hex 2.0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do BRCK v1: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do BRCK v1, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a porca e a arruela do conector de RF, localizadas onde a antena estava conectada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do BRCK v1: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabeamento vermelho, preto e amarelo puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do BRCK v1, Desconexão da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1, Desconexão da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BRCK v1, Desconexão da placa-mãe: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira cuidadosamente a pinça sob a aba preta e levante para soltar o clipe.
      • Deslize o cabo flat para fora debaixo do clipe para liberar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do BRCK v1, Remoção das proteções externas de borracha: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova as proteções externas de borracha levantando-as para fora do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do BRCK v1: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BRCK v1: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante lentamente a placa-mãe para fora do dispositivo, puxando-a pela extremidade próxima à conexão do cabo flexível.
      • Levante e puxe para fora do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do BRCK v1, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BRCK v1, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BRCK v1, Remoção da bateria da parte dobrável: passo 11, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo de cabeça para baixo. Segure o dispositivo e dê batidas leves contra a palma da outra mão, variando a força, para remover a bateria da parte dobrável.
      • Pode ser necessário repetir o processo algumas vezes para remover a bateria da parte dobrável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jeret Buerger
Membro desde: 04/01/15
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 526
