Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa-mãe do BLU Studio G
O que você precisa
  1. Cuidado: os passos de 1 a 8 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Para remover a capa traseira, vire o dispositivo e localize o entalhe de segurança no canto inferior esquerdo com a tela voltada para baixo.
    • Usando o dedo (ou uma espátula), force para cima para destacar a capa traseira adequadamente do restante do dispositivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
    • Localize o entalhe na parte inferior da bateria para uma remoção segura.
    • Com cuidado, levante a bateria pelo entalhe, certificando-se de não perfurar o revestimento de borracha da bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
    • Desparafuse os 13 parafusos Phillips #0 da parte traseira do celular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32
    • Para remover o painel traseiro, deslize a espátula de metal nas 3 ranhuras das bordas externas esquerda e direita do dispositivo.
    • Com uma pressão lenta, mas forte, insira a espátula e solte o painel do restante do dispositivo. Clipes pequenos, porém resistentes, mantêm o painel traseiro fixado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
    • Remova todos os oito parafusos de 3,2 mm que prendem a placa-mãe no lugar.
    • Remova-os girando no sentido anti-horário usando uma ponta Phillips #0 com a chave Phillips correta, aplicando pressão média/firme e garantindo que você não espanará os parafusos.
    • Reserve-os
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Desconexão dos conectores: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Desconexão dos conectores: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Desconexão dos conectores: passo 6, imagem 3 %32
    • Localize os dois clipes dos conectores na placa-mãe.
    • Com cuidado, coloque a ponta de uma pinça de precisão ou de uma espátula de metal sob o pequeno clipe de plástico marrom-claro. Isso liberará os conectores.
    • Puxe suavemente os conectores para fora dos encaixes dos clipes, puxando lentamente para longe do dispositivo com a ajuda de uma pinça de precisão.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32
    • Localize o alto-falante na parte inferior do dispositivo e, lentamente, force-o para cima e para a direita, pois ele está conectado à placa-mãe por meio de fiação.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da fita do botão de volume: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da fita do botão de volume: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do BLU Studio G, Remoção da fita do botão de volume: passo 8, imagem 3 %32
    • Localize a fita do botão de volume no lado esquerdo do dispositivo e, lentamente, force-a para fora de uma extremidade à outra para removê-la do dispositivo.
    • Puxe cuidadosamente sobre a placa-mãe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 572
