Ir para o conteúdo principal
BLU Life X8 Battery Replacement
O que você precisa
  1. BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BLU Life X8 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
    • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
    • Use the opening tool to create a gap.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. BLU Life X8 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. BLU Life X8 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
    • Use your thumb to slip the battery out of the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 611
