Ir para o conteúdo principal
BLU Energy X Battery Replacement
O que você precisa
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. BLU Energy X Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BLU Energy X Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 BLU Energy X Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Sishun Wang
Membro desde: 02/08/16
630 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Membros
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - Responder Compartilhar
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,376
