Ir para o conteúdo principal
BIOS battery replacement
O que você precisa
    1. BIOS battery replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BIOS battery replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BIOS battery replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. BIOS battery replacement, Access to Components 1: passo 2, imagem 1 %32 BIOS battery replacement, Access to Components 1: passo 2, imagem 2 %32 BIOS battery replacement, Access to Components 1: passo 2, imagem 3 %32
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. BIOS battery replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. BIOS battery replacement, BIOS battery: passo 4, imagem 1 %32 BIOS battery replacement, BIOS battery: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the battery connector first.
      • Then gently peel off the BIOS stack itself.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 1,746
