Ir para o conteúdo principal
Azpen A720 Back Cover Replacement
O que você precisa
    1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the rear casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ben
Membro desde: 03/18/15
280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 742
