Ir para o conteúdo principal
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: passo 5, imagem 1 %32
    • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,889
