Ir para o conteúdo principal
AuKing M8-F Lens Replacement
O que você precisa
  1. AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 AuKing M8-F Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure that the device is unplugged from any power source before attempting any repairs.
    • Flip the projector on its opposite side.
    • Remove all six of the 11 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver on the base of the projector
  2. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully prop open the top of the projector.
    • Remove the cable attached to the top lid.
    • Remove the top lid.
  3. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove all four of the the 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, imagem 2 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Flip up the black locking flaps then unplug the ribbon cable.
    • Disconnect the other wires connected to the motherboard.
    • Remove black panel.
  5. AuKing M8-F Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32 AuKing M8-F Lens Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using both hands, hold the lens' holder and turn the lens counterclockwise to remove.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 358
