Ir para o conteúdo principal
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
O que você precisa
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Daniel Hoffman
Membro desde: 09/17/18
209 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 906
