Ir para o conteúdo principal
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
O que você precisa
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, imagem 2 %32 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aaron Ramadan
Membro desde: 09/17/18
135 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 743
