Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Asus Zenbook UM325U
O que você precisa
    1. Asus Zenbook UM325U, Encontre todos os parafusos e abra a parte inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Atenção: dois parafusos Torx estão ocultos sob os dois 'pés' de borracha traseiros do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Asus Zenbook UM325U, Remoção da capa traseira com uma espátula: passo 2, imagem 1 %32 Asus Zenbook UM325U, Remoção da capa traseira com uma espátula: passo 2, imagem 2 %32
      • Esta é a superfície interna da capa traseira. Observe os vários clipes ou abas de plástico que prendem a parte inferior à parte superior da carcaça.
      • Use uma espátula ou palheta para soltá-los, começando pela frente e trabalhando em direção à parte de trás (onde ficam as dobradiças da tela).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Asus Zenbook UM325U, Substituição do SSD, da bateria ou desmontagem adicional: passo 3, imagem 1 %32 Asus Zenbook UM325U, Substituição do SSD, da bateria ou desmontagem adicional: passo 3, imagem 2 %32 Asus Zenbook UM325U, Substituição do SSD, da bateria ou desmontagem adicional: passo 3, imagem 3 %32
      • Agora que a carcaça está aberta, você pode acessar o SSD ou a bateria para reparo ou substituição.
      • Não se esqueça de desconectar o cabo da bateria caso continue com a desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
hjheins
Membro desde: 01/28/15
277 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 3,715
