Ir para o conteúdo principal
Asus ZenPad Z8 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the power. The tablet has a hard power switch located on the right side.
  2. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the screws located on the bottom and use the prying tool to open the tablet.
  3. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the two screws that hold the camera onto the back cover. Each screw is located on either side of the camera.
    • Remove the camera cover piece.
  4. Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ZenPad Z8 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a prying tool to separate the camera, then pull to completely remove it.
    • Reinstall the new camera, camera cover, and screws.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
mohamed sharif
Membro desde: 02/04/19
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Membro de Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
Membros da 4
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,102
