Ir para o conteúdo principal
Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement
O que você precisa
  1. Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: passo 1, imagem 1 %32 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: passo 1, imagem 2 %32
    • If you have a case, remove it so you can see the sides of the phone.
    • The slot for the MicroSD card, with the screen facing up, is on the left edge with a small hole.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your safety pin (or any tool with a small pin) to press into the hole until you feel a button being pressed.
    • Pull the pin out of the slot and the cartridge will come with.
    • Gently take out the MicroSD card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 368
