Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará como substituir uma bateria antiga, gasta ou inoperante em um notebook Asus ZenBook UX303U.
O que você precisa
Remova os dois pés de borracha redondos na borda das dobradiças do laptop.
Remova os onze parafusos Phillips #00 de 4 mm do painel traseiro.
Puxe o cabo do alto-falante para fora dos quatro clipes de retenção com os dedos ou com uma ferramenta de abertura de plástico.
Remova todos os sete parafusos Phillips #00 de 2 mm da bateria.
Levante o conector da bateria na vertical para fora do seu soquete para desconectá-lo da placa-mãe.
Levante a bateria e os alto-falantes e puxe-os para fora para removê-los.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
19 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
