Ir para o conteúdo principal
Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement
O que você precisa
  1. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 1 %32 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 2 %32 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the display frame away from the screen.
    • Start from the top and carefully work around the frame until the camera module is exposed properly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the metal spudger to "push out" camera module from its housing.
    • The camera module is plugged in on the right side, so push it out on the left hand side in the housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the old camera module from the wire that it is connected to.
    • Plug in the new camera module. Place the new camera module into the housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Landon Phillips
Membro desde: 01/14/19
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 Membros
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 573
