Ir para o conteúdo principal
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
O que você precisa
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: passo 1, imagem 1 %32
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the button module up and out of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Elizabeth
Membro desde: 10/01/16
589 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 928
