Ir para o conteúdo principal
Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: passo 5, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: passo 5, imagem 2 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the four 4.8mm JIS #0 screws (two on each fan).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the fan's connector on the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle, as the small clips and wires can be easily damaged.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Gently lift each fan up and out of position.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 3,457
