Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana com a bateria virada para cima.
      • Certifique-se de usar luvas de ESD ou de borracha para proteger os componentes do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Destravamento da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Empurre a trava localizada abaixo da bateria para a posição de destravado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Remoção do painel de ventilação: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Remoção do painel de ventilação: passo 4, imagem 2 %32
      • Com o laptop de cabeça para baixo, localize e remova os dois parafusos do painel com as aberturas de ventilação.
      • Deslize o painel para fora e levante-o para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Identificação e remoção do disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J, Identificação e remoção do disco rígido: passo 5, imagem 2 %32
      • O disco rígido é o retângulo de metal com as duas barras acolchoadas macias presas a ele.
      • Localize e remova os 4 parafusos que prendem o disco rígido em cada canto usando uma chave Phillips PH000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Asus ROG GL551J: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize a aba de plástico preta fixada na parte inferior do disco rígido e puxe-a diretamente para fora.
      • A falha em desconectar corretamente o disco rígido antes de puxá-lo para cima e para fora pode danificar os conectores.
      • Assim que o disco rígido se soltar do conector, levante o disco rígido para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Thien Vu
Membro desde: 02/15/17
412 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G4
4 Membros
Autoria de 45 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 5,154
