Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: passo 1, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: passo 1, imagem 2 %32
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: passo 5, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: passo 8, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: passo 8, imagem 2 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: passo 8, imagem 3 %32
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 10, imagem 2 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: passo 11, imagem 2 %32
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: passo 12, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: passo 12, imagem 2 %32
    • First locate the RAM.
    • Then pull the tabs located on the left and right of the RAM outwards to release the RAM.
    • You can now remove the RAM and replace it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Gwennie Kidd
Membro desde: 01/22/18
147 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Membros
Autoria de 22 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,456
