Ir para o conteúdo principal
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
O que você precisa
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Blanche Pinto
Membro desde: 09/28/17
437 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 784
