Ir para o conteúdo principal
Asus Q551L Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus Q551L Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus Q551L Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q551L Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 8,066
