Ir para o conteúdo principal
Asus Q524U Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus Q524U Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the back panel and set it to the side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus Q524U Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q524U Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus Q524U Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q524U Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus Q524U Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus Q524U Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 782
