Ir para o conteúdo principal
Asus Q325U Back Panel Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
    1. Asus Q325U Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q325U Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Asus Q325U Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Asus Q325U Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q325U Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Q325U Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Lift the back panel upward using the suction tool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Jacob Tang
Membro desde: 01/24/19
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 178
