Ir para o conteúdo principal
Asus PadFone S Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 1 %32 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Greg Betsold
Membro desde: 10/23/14
96 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 8,610
