Ir para o conteúdo principal
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently pull the RAM out of its slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kenae Brooks
Membro desde: 10/23/18
252 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 859
