Ir para o conteúdo principal
Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 2 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Chase Poirier
Membro desde: 10/23/18
585 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 584
