Ir para o conteúdo principal
Asus A53S Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 2 %32 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Flip the laptop so the underside is facing up.
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the two 6 mm screws at the indicated places.
    • Remove the back plate.
  2. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place a spudger under the white wire and pull it up gently, disconnecting it from the Wi-FI card.
    • Use the same method on the black wire.
  3. Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus A53S Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #01 screwdriver, unscrew the 5 mm screw where indicated, allowing the Wi-Fi card to pop up.
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 460
