Ir para o conteúdo principal
Asus A53S Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 2 %32 Asus A53S Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your device and remove the battery before beginning this guide.
    • Open the laptop.
    • Using the Spudger, insert the flat end into the notches at the top of the keyboard and slowly "pop" the keyboard up and out of the device.
  2. Asus A53S Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53S Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the flat end of the spudger, lift the black lock bard on the ZIF connector and disconnect the keyboard from the computer.
    • Remove the keyboard.
  3. Asus A53S Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53S Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 6 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53S Optical Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out the optical drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 160
