Ir para o conteúdo principal
Asus A52F Screen Replacement
O que você precisa
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus A52F Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus A52F Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus A52F Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus A52F Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus A52F Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Asus A52F Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Asus A52F Screen Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Morgan Hays
Membro desde: 03/08/17
399 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,574
