Ir para o conteúdo principal
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
O que você precisa
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 2 %32
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the rear casing from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Hope Burns
Membro desde: 10/29/16
741 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,223
