Ir para o conteúdo principal
Astro A20 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: passo 1, imagem 1 %32
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Astro A20  Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Astro A20  Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the ear cushion from the headset.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32
    • Place your hand on the opposite side of the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Astro A20  Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Astro A20  Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift the speaker area.
    • Disconnect the wires connected to the speaker.
    • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,368
