Ir para o conteúdo principal
Astro A20 Frame Replacement
O que você precisa
  1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your hand on the back of the speaker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Astro A20  Frame Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Astro A20  Frame Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Astro A20  Frame Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the speaker.
    • Disconnect the white connector from the device.
    • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
    • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Astro A20  Frame Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
    • Pull the black cord through the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,446
