Ir para o conteúdo principal
Astak Mole Microphone Replacement
O que você precisa
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the SD card.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Access microphone and assess damage.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Joseph Bello
Membro desde: 09/20/16
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 480
