Ir para o conteúdo principal
Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement
O que você precisa
  1. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, Back plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, 0.3 MP Camera: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the camera on the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the plastic cover from the camera.
    • Removal of the plastic cover makes disassembly easier.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Using tweezers remove the camera by the pins from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 985
