Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Trincou o vidro do seu Apple Watch? Está na hora de consertar isso. Siga este guia para substituir a tela, que inclui o display OLED e o vidro digitalizador (tela tátil) fundido.
Como precaução para evitar danos ao seu dispositivo, este guia começa desconectando a bateria, da única maneira possível: removendo-a.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Antes de iniciar os reparos, retire o seu relógio do carregador e desligue-o.
Prepare um iOpener (ou use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) e aqueça a face do relógio até que ela fique levemente quente demais ao toque.
Deixe o iOpener sobre o relógio por pelo menos um minuto para aquecer totalmente a tela e amolecer o adesivo que a prende à caixa.
Posicione a parte curva da lâmina na fresta entre o vidro e a carcaça na borda inferior da face do relógio e pressione firmemente para baixo na fresta.
Quando o vidro estiver levantado, gire suavemente a faca para baixo, aumentando a abertura da fresta ao empurrar o vidro para cima.
A camada superior do sensor pode estar aderida à parte de trás da tela — se for o caso, empurre-a de volta para baixo e separe-a.
Levante a tela e desloque-a para a esquerda, tomando cuidado com os cabos de dados da tela e do digitalizador.
Coloque o relógio em uma superfície elevada, com pelo menos 1,3 cm de altura — uma caixa pequena ou a borda de um livro funcionam muito bem. Isso permitirá que a tela fique pendurada verticalmente, facilitando o acesso à bateria.
Use uma tesoura para cortar uma das suas palhetas de abertura na largura da bateria. Tente não deixar cantos afiados.
Insira a palheta modificada entre o lado direito da bateria e a carcaça.
Aplique uma pressão constante e firme para erguer a bateria "lentamente", separando-a do adesivo que a prende à placa lógica.
Nos modelos maiores (42 mm), é possível forçar acidentalmente a placa lógica sob a bateria. Insira a palheta apenas o suficiente para ficar sob a bateria, não sob a placa lógica.
Se necessário, aplique um pouco de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou superior) ao redor e sob a bateria para ajudar a enfraquecer o adesivo.
Segure a bateria para cima e fora do caminho para expor o conector do cabo da bateria.
Use uma Ferramenta de abertura, fazendo alavanca contra a parte inferior da caixa para separar o conector do cabo da bateria do cabo da bateria do relógio.
Remova a bateria do relógio.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Estabilize o suporte pelo lado esquerdo usando os dedos ou uma pinça.
Ao mesmo tempo, insira uma chave de fenda pequena (1 mm) sob a pequena aba do lado direito.
Finalmente, coloque um dedo atrás da aba e pressione o suporte com força entre o dedo e a chave de fenda para soltar a tampa.
Faça alavanca com cuidado para desconectar os cabos de dados da tela e do digitalizador.
Remova a tela.
Continue a partir do passo 22 do guia do sensor Force Touch para vedar novamente o seu relógio e concluir o reparo.
396 outras pessoas executaram este guia.
69Comentários do guia
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
