Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você removeu a tela do seu Apple Watch, mas não precisa substituir o sensor de Force Touch, você pode usar este guia para instalar uma faixa adesiva pré-cortada e vedar o seu relógio.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para raspar o adesivo da parte de trás da tela.
Aplique a fita adesiva com suporte sobre o sensor Force Touch, ao redor da borda da carcaça onde a tela repousa.
Comece em um canto com a fita o mais próximo possível da parede do canto.
Pressione o papel de proteção marrom com uma ferramenta de abertura de plástico para fixar o adesivo ao redor de todo o perímetro.
Alinhe o conector da bateria com o par correspondente no cabo dentro do corpo do relógio.
Use uma pinça para pressionar os dois conectores press-fit até encaixarem.
Gire a bateria para baixo dentro do compartimento e pressione-a na posição correta.
Pressione a bateria contra o S1 para fixá-la no lugar.
Use uma pinça para remover a tira adesiva.
Puxe a tira adesiva até a metade e corte-a com uma tesoura para que você possa remover o restante sem que ela enrosque no display.
233 outras pessoas executaram este guia.
47Comentários do guia
Where can I find the new screen.
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
me too when can we expect it?
me too!!!!!!
