Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254
Visualizações: 8,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
121
Ao todo:
8.377
Comentários: 18
16 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa base serve como a carcaça inferior do dispositivo. Ela oferece segurança estrutural e proteção para os componentes internos. Se a placa base estiver danificada, isso pode colocar o hardware interno em risco e ela deve ser substituída. A cobertura de borracha é mantida no lugar por um adesivo e pode levar algum tempo para ser removida.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254, Remoção da parte de borracha da placa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254, Remoção da parte de borracha da placa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254, Remoção da parte de borracha da placa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo de cabeça para baixo para revelar a seção de borracha da placa traseira. Usando uma espátula de metal, insira cuidadosamente a ponta cega no espaço entre a placa traseira de alumínio e a borracha, separando as duas peças.
      • Pode levar alguns minutos para remover a borracha completamente. Assim que conseguir segurar a borracha, será mais fácil removê-la com as mãos.
      • Dependendo da temperatura do ar e de quão firme está o adesivo, talvez seja necessário aquecer a placa traseira com uma chapa quente (em temperatura baixa) ou um secador de cabelo por algum tempo.
      • Não se preocupe em reaplicar adesivo na borracha; o adesivo remanescente tem força suficiente para fixar-se novamente ao alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254, Remoção dos dez parafusos Phillips de 3 mm: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254, Remoção dos dez parafusos Phillips de 3 mm: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os dez parafusos de 3 mm com uma chave Phillips #00.
      • Os parafusos cobertos com adesivo não precisam ser removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Apple Time Capsule modelo A1254: passo 3, imagem 2 %32
      • A ventoinha fixada à placa traseira está conectada à placa lógica. Um pequeno fio deve ser desconectado para remover completamente a placa traseira.
      • Puxe a base do fio próximo à placa lógica e o conector se soltará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
I had to open to destroy the hard drive for security reasons. The rubber bottom was so old it just tore to bits. I used a Dremel Multi-Max with a flat scraper blade to remove it in the end.
steve - Responder Compartilhar
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 8,377
