Ir para o conteúdo principal
Substituição da memória do Apple Powerbook 5300
O que você precisa
  1. Substituição da memória do Apple Powerbook 5300, Remoção da bateria do Powerbook: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória do Apple Powerbook 5300, Remoção da bateria do Powerbook: passo 1, imagem 2 %32
    • Para começar este processo de reparo, primeiro posicione o Powerbook voltado para você com a tela fechada. Além disso, certifique-se de que o laptop esteja longe de qualquer coisa que possa causar incêndio, ferimentos, etc.
    • Pressione a trava de remoção da bateria localizada no lado direito do painel frontal.
    • Deslize a bateria suavemente para fora. Certifique-se de colocar a bateria em um local seguro onde também seja facilmente acessível.
    • OBSERVAÇÃO: O teclado, o painel frontal e o disco rígido estão conectados à placa lógica do laptop por meio de um cabo plano. Levante lentamente cada componente com uma mão e desconecte os cabos planos de suas portas na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da memória do Apple Powerbook 5300, Remoção dos parafusos do painel inferior: passo 2, imagem 1 %32
    • Para o próximo passo, pegue a chave Torx Security T8.
    • Com a chave em mãos, vire o laptop e procure por três parafusos Torx T8 localizados perto do painel inferior do dispositivo.
    • Assim que encontrá-los, comece a desparafusar e coloque os parafusos em um local seguro onde fiquem facilmente acessíveis.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da memória do Apple Powerbook 5300: passo 3, imagem 1 %32
    • Assim que os parafusos estiverem fora, vire cuidadosamente o notebook e certifique-se de que o monitor do dispositivo esteja voltado para você.
    • Com o monitor voltado para você, puxe suavemente o painel do teclado pela parte inferior.
    • Com o teclado virado conforme a imagem, remova cuidadosamente o seu cabo plano da porta de conexão na placa lógica. Use a espátula para levantar o retentor de plástico branco cerca de 1,5 mm (1/16") para liberar o cabo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da memória do Apple Powerbook 5300, Remoção do módulo de memória: passo 4, imagem 1 %32
    • Puxe o grande módulo de memória verde no lado esquerdo do notebook. Ele sairá facilmente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Scott
Membro desde: 04/26/11
155 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,883
