Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Apple Powerbook 5300
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do Apple Powerbook 5300, Remoção da bateria do Powerbook: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Apple Powerbook 5300, Remoção da bateria do Powerbook: passo 1, imagem 2 %32
      • Para começar este processo de reparo, primeiro posicione o Powerbook voltado para você com a tela fechada. Além disso, certifique-se de que o laptop esteja longe de qualquer coisa que possa causar incêndio, ferimentos, etc.
      • Pressione a trava de remoção da bateria localizada no lado direito do painel frontal.
      • Deslize a bateria suavemente para fora. Certifique-se de colocar a bateria em um local seguro onde também seja facilmente acessível.
      • OBSERVAÇÃO: O teclado, o painel frontal e o disco rígido estão conectados à placa lógica do laptop por meio de um cabo plano. Levante lentamente cada componente com uma mão e desconecte os cabos planos de suas portas na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Apple Powerbook 5300, Remoção dos parafusos do painel inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Para o próximo passo, pegue a chave Torx Security T8.
      • Com a chave em mãos, vire o laptop e procure por três parafusos Torx T8 localizados perto do painel inferior do dispositivo.
      • Assim que encontrá-los, comece a desparafusar e coloque os parafusos em um local seguro onde fiquem facilmente acessíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Apple Powerbook 5300: passo 3, imagem 1 %32
      • Assim que os parafusos estiverem fora, vire cuidadosamente o notebook e certifique-se de que o monitor do dispositivo esteja voltado para você.
      • Com o monitor voltado para você, puxe suavemente o painel do teclado pela parte inferior.
      • Com o teclado virado conforme a imagem, remova cuidadosamente o seu cabo plano da porta de conexão na placa lógica. Use a espátula para levantar o retentor de plástico branco cerca de 1,5 mm (1/16") para liberar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Scott
Membro desde: 04/26/11
155 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 3,249
