Ir para o conteúdo principal
Apple Mouse Batterie umtauschen
Vídeo de Apresentação
    1. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: passo 1, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: passo 1, imagem 2 %32
      • Schalte Die Maus aus bevor du anfängst.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus öffnen: passo 2, imagem 1 %32
      • Drücken den Schwarzen Clip nach unten.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 2 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 3 %32
      • Schieb ein Plektrum in die Lücke zwischen Gehäuse und Klappe.
      • Nehme die Klappe vom Gehäuse
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: passo 4, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: passo 4, imagem 2 %32
      • Stecke ein Plektrum zwischen eine Batterie und dem inneren Ramen der Maus.
      • Hebel die Batterie aus dem Batteriefach
      • Hebel nicht zu stark, sonst geht möglicherweise die Batterie oder die Maus kaputt.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Apple Mouse Batterie umtauschen: passo 5, imagem 1 %32
      • Hebel die andere Batterie mit der gleichen Technik aus dem Batteriefach.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Apple Mouse Batterie umtauschen, Fertig: passo 6, imagem 1 %32
      • Nun bleibt die Maus ohne Batterien übrig.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 outras pessoas executaram este guia.
Lasse.gra
Membro desde: 12/19/17
791 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 234
Ao todo: 15,244
