Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149
O que você precisa
    1. Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Porta USB: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Porta USB: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Porta USB: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que a tela esteja DESCONECTADA. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico e ferimentos graves.
      • Vire o Cinema Display de modo que ele fique com a face voltada para baixo e os pés apontados para longe de você.
      • Usando a chave (de fenda) PH 2, desparafuse os três parafusos dos pés (9,52 x 4,43 mm).
      • Remova o pé traseiro do suporte da dobradiça puxando-o levemente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos da placa traseira (5,25 x 4,43 mm) usando a chave PH 2.
      • Após remover os parafusos, levante a placa traseira da tela.
      • Retire completamente a placa traseira e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149, Remoção do parafuso de guia do cabo USB: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse o parafuso de guia do cabo USB (8 x 2,72 mm) usando a chave (de fenda) PH 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector do cabo USB da caixa da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Apple Cinema Display M8149: passo 5, imagem 2 %32
      • Usando a chave (de fenda) PH 2, desparafuse os dois parafusos (4,85 x 2,94 mm) nas portas USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Kyle Suguitan
Membro desde: 04/01/11
21 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 5,079
