Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placas de circuito principal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placas de circuito principal: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placas de circuito principal: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de começar, certifique-se de que a tela esteja desconectada.
      • Coloque o Cinema Display de modo que ele fique virado para baixo e os pés apontem para longe de você.
      • Remova os três parafusos (9,52 x 4,43 mm) que conectam o pé traseiro à dobradiça usando a chave hexagonal.
      • Remova o pé traseiro do suporte da dobradiça segurando o pé e puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dezoito parafusos (5,25 x 4,43 mm) ao redor da borda da placa traseira usando a chave hexagonal.
      • Desconecte o pequeno conector branco que leva ao botão LIGA/DESLIGA da tela.
      • Levante delicadamente a placa traseira para fora da tela. Remova a placa traseira completamente e deixe-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos (9,52 x 3,43 mm) na borda externa da tampa de metal.
      • Em seguida, remova os quatro parafusos da tampa (11,91 x 2,89 mm) localizados nos cantos da tampa de metal usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte o plugue marrom grande no centro-direito, que conecta a placa de circuito principal ao restante da tela.
      • Desconecte o plugue azul e cinza no lado direito da placa de circuito principal. Repita o processo no lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante com cuidado a capa traseira metálica grande que cobre toda a parte de trás da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placa de circuito principal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placa de circuito principal: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Placa de circuito principal: passo 6, imagem 3 %32
      • Com cuidado, remova as duas tampas de fita em ambos os lados da placa de circuito principal usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe a fita, removida anteriormente, da caixa de metal com a mão.
      • Descole a capa plástica branca localizada no conector da fita e desconecte o conector da fita no lado direito da unidade usando a espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 8, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos (4,79 x 2,33 mm) da caixa de metal usando a chave Phillips #2.
      • Levante a tampa de metal para revelar a placa de circuito.
      • Remova os dois parafusos do terminal (4,79 x 2,34 mm) usando a chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a tampa do terminal.
      • Remova a placa de circuito do lado direito da unidade, levantando-a com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa de circuito: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa de circuito: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Remoção da placa de circuito: passo 10, imagem 3 %32
      • Volte sua atenção para o lado esquerdo da tela do monitor.
      • Com os dedos, desconecte os pequenos plugues brancos com fios cor-de-rosa da parte superior e inferior da placa de circuito.
      • Com uma chave PH 2, remova os quatro parafusos (6,9 x 2,55 mm) que prendem a placa de circuito.
      • Remova a placa de circuito levantando-a suavemente da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Tela LCD: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Tela LCD: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do Apple Cinema Display M8149, Tela LCD: passo 11, imagem 3 %32
      • Levante a tela da tampa frontal envolvente deslizando os dedos entre as duas peças e puxando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
hello! where can i buy lcd screen for m8149?
jgill1971 - Responder Compartilhar
Does anyone know where to get an inexpensive LCD replacement. Mine went primarily magneta except for the outer edges after zapping the pram?! Totally bummed as I bought a DVI to ADC power source and now the monitor is useless in it’s current state. C’est la vie!
le_grand - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 9,678
