Ir para o conteúdo principal
Android tablet Nobis NB09 Button Replacement
O que você precisa
    1. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement, Button: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a screwdriver to remove the two 00 Phillips screws on the right side of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Use the plastic opening tool to loosen, and pry off the back case.
      • Use caution when prying around the tablet ports so they do not crack.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • The buttons are located on the bottom left hand corner of pink back plate. Simply pop old buttons out with spudger or similar tool.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 416
