Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX
Visualizações: 4,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
144
Ao todo:
4.839
Comentários: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a tela LCD do Amazon Kindle DX em poucos passos simples.
Nota: este guia está incompleto; a placa-mãe precisará ser removida antes que a tela possa ser substituída.
    1. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Tela de Cristal Líquido (LCD): passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o seu Kindle com a tela virada para baixo para abri-lo pela parte de trás. Use a ferramenta de abertura iFixit do kit de ferramentas iFixit e insira-a entre a carcaça de metal e a peça plástica superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 2, imagem 1 %32
      • Após aplicar pressão suficiente, a peça pequena irá abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção da peça de plástico: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a peça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos do gabinete: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos do gabinete: passo 4, imagem 2 %32
      • Após remover a pequena peça de plástico, localize os dois parafusos de 40 mm nos dois cantos do gabinete restante. Use a chave (de fenda) Phillips PH000 do kit de ferramentas para remover ambos os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura novamente para retirar a peça de metal maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 6, imagem 1 %32
      • Após remover a peça, localize a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Localize os dois parafusos de 30 mm que prendem a bateria na parte inferior do Kindle DX. Use a chave Phillips PH00 do kit de ferramentas para remover ambos os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 8, imagem 2 %32
      • Retire a bateria após remover os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX: passo 9, imagem 2 %32
      • Desparafuse os parafusos de 30 mm usando uma chave Phillips #000, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 10, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os parafusos de 30 mm usando uma chave Phillips #000, como demonstrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção da carcaça preta: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a carcaça preta para revelar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela LCD do Amazon Kindle DX, Remoção da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Lori White
Membro desde: 09/28/16
589 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
3Comentários do guia
Guide is incomplete :(
Robert Rogers - Responder Compartilhar
I can follow and understand up to step 11.
Steps 12 and 13 loose me, why would one need to remove the metal protection lid / shield? There does not seem to be any screws covered by the lids that need to be removed.
one would need to unclip the screen from the motherboard the lead off board from the wireless card to aerial and unscrew the remaining motherboard screws at least before you could remove the motherboard to access the screen to replace it.
Terry Mummery - Responder Compartilhar
Guide is useless and should be removed or replaced.
golan.benoni - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 4,839
