Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Amazon Kindle DX
Visualizações: 15 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
70
Últimos 30 dias:
323
Ao todo:
15.099
Comentários: 5
1 comentário sobre as etapas, 4 comentários sobre o guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir a bateria de um Amazon Kindle DX. As baterias do Kindle podem durar muitos anos, mas pode ser necessário substituir a bateria se o desempenho dela atingir um nível insuportável. Baterias recarregáveis de qualquer tipo podem ser complicadas, e pode haver muitas causas para a piora da saúde de uma bateria.
Algumas dessas causas podem ser sobrecarga ou subcarga. A sobrecarga pode resultar do uso frequente de um dispositivo, e a subcarga pode resultar de um longo período de tempo sem acesso a um carregador. Outros problemas possíveis podem resultar de carregar a bateria até a capacidade total com muita frequência e também de usar a bateria até que ela descarregue regularmente. As baterias ainda não são perfeitamente compreendidas, no entanto, por isso não é fácil identificar as causas da deterioração da saúde da bateria.
    1. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Vire o Kindle de forma que a parte traseira fique voltada para cima.: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Kindle de forma que a parte traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione uma Ferramenta de abertura contra a borda da tampa inferior do dispositivo. Mova a extremidade da ferramenta ao redor da peça plástica inferior para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Remoção da peça de plástico: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a peça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 40 mm (um em cada canto) usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle DX: passo 5, imagem 2 %32
      • Use as bordas da Ferramenta de abertura, insira-as entre as emendas do painel frontal e traseiro e use a ferramenta para separar as peças. Quando estiver solto, levante o painel traseiro do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle DX, Remoção dos parafusos da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 30 mm que prendem a bateria com uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Amazon Kindle DX: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Amazon Kindle DX: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Lori White
Membro desde: 09/28/16
589 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
4Comentários do guia
In Step 5, you actually can insert the tool into the 2 holes on side, slide along the edge to loose the back cover, then slide the cover down to remove it. No need to pry on the edge, which is quite difficult.
dracodoc - Responder Compartilhar
Thank you very much for a comprehensive guide. Especially the measurements for where to insert the screwdrivers were very helpful! Kind regards - Jakob
anonymous 5048 - Responder Compartilhar
Anybody got a working link to a battery that fits?
Matt Andrew - Responder Compartilhar
@mzandrew https://ebay.io/m/BYxk8c worked for me. I found that prying from near the power slide switch is easier than from the back.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 15,099
