Ir para o conteúdo principal
Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to open the battery cover. Apply a small amount of force into the crease.
    • Remove batteries.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry off the top black ring.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 6mm triangle head screw on the front of the remote.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use two plastic opening tools to pry along the seam of the remote and separate the face plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift the rubber pad from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the opening tool to lift the back of the motherboard. Slowly lift the motherboard while keeping the wires straight.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
12 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Busse
Membro desde: 07/12/16
933 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Membro de IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Membros
Autoria de 15 guias
9Comentários do guia
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - Responder Compartilhar
Hasnt worked from start dissaopointing product
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - Responder Compartilhar
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - Responder Compartilhar
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 337
Últimos 30 dias: 501
Ao todo: 36,376
