Ir para o conteúdo principal
Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement
O que você precisa
  1. Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement, Remote Battery: passo 1, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement, Remote Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • On the back of the remote, press down on the indentation to slide the cover.
    • Lift up on the back cover and remove the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Cube Remote Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove batteries.
    • You may use either hands or a plastic opening tool for this step.
    • Be sure you match the positive and negative ends with their receivers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,905
