Ir para o conteúdo principal
Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement
O que você precisa
  1. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press a SIM card tray pin (or a paper clip if you do not have the pin) into the hole in the side of the SIM card tray to eject the tray.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the existing SIM card from the device.
    • Place the new SIM card in the slot of the SIM card tray in the direction indicated on the card.
    • Close the SIM card tray.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 1,051
