Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu vidro estiver quebrado, mas o LCD estiver funcionando, substituir apenas o digitalizador pode ser uma medida econômica para que o seu dispositivo volte a funcionar corretamente. Siga este guia para fazer com que seu tablet Amazon Kindle Fire HD 8 (8ª geração) volte a funcionar. A substituição apenas do vidro é semelhante à de muitos outros tablets, mas os detalhes são um tanto únicos e é preciso ter atenção especial em relação aos fios soldados da placa de circuito.
O que você precisa
Começando pelo lado esquerdo perto da parte superior, insira a sua Ferramenta de abertura na fresta entre a carcaça e o bisel. Tome cuidado para não inserir na fresta entre o vidro da tela e o bisel.
Siga descendo em direção à parte inferior, contorne o canto, atravesse a parte inferior até o outro canto. Use uma palheta (de abertura) para evitar que as abas se encaixem novamente, se necessário.
Uma vez que o segundo canto esteja solto, o lado direito deve sair com bastante facilidade. Caso contrário, siga subindo como no primeiro lado.
Levante a capa traseira, inclinando-a para cima como se fosse uma dobradiça. Não há cabos ou fios conectando a parte traseira, mas tenha cuidado com a parte superior do dispositivo. Todos os botões e conexões ficam nessa borda, e levantar essa borda pode danificá-los.
Use a ponta da sua espátula para soltar o conector da bateria.
Dobre o conector da bateria para cima e para fora, para garantir que ele não entre em contato com o circuito novamente. A fiação é rígida e manterá o conector afastado.
Com sua pistola de ar quente, aqueça as bordas do vidro para amolecer o adesivo para display. Comece pelo canto superior direito e trabalhe ao redor de toda a borda.
Siga o mesmo trajeto da caixa, descendo até a parte inferior, contornando os cantos e subindo novamente.
Se em algum momento o adesivo endurecer, pare e aplique mais calor. Não tente cortar o adesivo se ele estiver muito rígido.
Após aquecer, use uma ventosa de sucção para levantar o vidro.
Insira uma palheta na borda superior, perto do canto direito.
Após garantir que a palheta esteja inserida, remova a ventosa de sucção.
Deixe uma palheta no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
Usando uma segunda palheta, deslize pela lateral direita, cortando o adesivo, até chegar ao canto inferior direito. Deixe a segunda palheta no segundo canto.
Existem quatro ímãs, em dois pares, no lado direito do quadro.
Ao remover o digitalizador antigo, é muito provável que estes ímãs (vermelhos) fiquem presos ao adesivo no digitalizador antigo e sejam removidos.
Certifique-se de removê-los do digitalizador antigo e reposicioná-los no quadro (laranja) antes de colocar o novo digitalizador no dispositivo.
Da mesma maneira que antes, use uma nova palheta para separar a parte inferior do display, indo da direita para a esquerda.
Deixe a palheta no canto inferior esquerdo e insira uma nova palheta para cortar o adesivo no lado esquerdo.
Corte o adesivo para display no lado esquerdo, subindo a partir do canto inferior.
Ao chegar no canto superior esquerdo, deixe a palheta (de abertura) no local para impedir que o adesivo volte a aderir.
Observe a posição do cabo plano (vermelho).
Observe a área onde os contatos do digitalizador se conectam ao cabo plano (laranja).
Tomando cuidado redobrado com as áreas de atenção mencionadas na etapa anterior, use uma palheta de abertura para cortar o adesivo na borda superior.
Assim que o adesivo estiver cortado, levante o digitalizador pela borda inferior, mantendo a borda superior conectada.
Evite forçar o cabo plano, pois ele é delicado e pode causar problemas na placa-mãe.
Abra o digitalizador em um ângulo de 180 graus e vire o dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a fita que prende o conector do cabo plano.
Com a ponta da sua espátula, levante a trava de bloqueio do conector para soltar o cabo plano.
Usando a sua pinça, remova o cabo plano do conector.
Use a ponta chata da sua espátula para levantar o conector.
Levante o conector até que fique na vertical, mas tenha cuidado para não levantar demais, pois isso pode forçar o cabo plano e possivelmente quebrá-lo.
Com a ponta da sua espátula, levante a trava do conector para soltar o cabo plano.
Com a sua pinça, remova o cabo plano do conector.
Remova os quatro parafusos (azuis). Os parafusos são idênticos e intercambiáveis, portanto, não é necessário anotar qual parafuso estava em qual lugar.
Solte os dois clipes de trava (amarelos). Os clipes prendem a placa pelos cantos e ela não pode ser liberada facilmente sem puxá-los para trás.
Observe os fios do alto-falante (vermelhos). Eles são soldados na placa e um cuidado especial deve ser tomado para garantir que não sejam quebrados ou desconectados.
Com o adesivo cortado e a placa-mãe solta, levante-a e retire cuidadosamente o conector do digitalizador para fora do orifício.
Você precisará trabalhar no sentido inverso e deslizar o digitalizador para trás, sob o dispositivo, para manobrar o conector flex através do orifício no quadro.
Quando o conector atravessar o orifício, puxe o digitalizador inteiro para fora. Se continuar empurrando, os cantos rígidos do conector podem arranhar a tela LCD que fica por baixo.
Com o digitalizador totalmente removido, vire o dispositivo e remova o adesivo antigo.
A maior parte do adesivo grudará em si mesma e poderá ser retirada, embora alguns resíduos possam permanecer.
Use um cotonete e álcool isopropílico acima de 90 % para limpar o quadro e garantir que esteja livre de resíduos e detritos, preparando-o para o novo digitalizador.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
i didn't have a heat gun so i used the sun
Crafty! Good job on your ingenuity. I hope the rest of the guide helped you out.
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
