Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Localize a alça horizontal na capa traseira do celular.
Deslize a capa traseira para baixo para removê-la do celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Localize os cinco parafusos que mantêm o corpo do celular unido.
Usando uma chave de fenda Phillips, gire no sentido anti-horário para remover os parafusos.
Tenha cuidado especial com o parafuso localizado na parte superior do celular. Ele é menor e mais propenso a ser danificado ou fixado incorretamente.
Localize o grampo no lado inferior direito da placa de circuito.
Puxe a placa de circuito para fora do celular, com cuidado para retirá-la por baixo do grampo.
Localize os dois círculos de borracha que cobrem os parafusos.
Remova as coberturas de borracha usando pinça.
Usando a chave Phillips, desparafuse e remova os dois parafusos.
Feche o celular e puxe gentilmente para fora a partir da parte inferior esquerda da tampa do aparelho.
Remova completamente a tampa do celular.
Localize os botões de música frontais.
Remova os botões de controle de música na parte frontal do celular.
Use um par de pinças para desconectar a fiação do alto-falante da placa de circuito. Observe que as conexões soldadas devem ser rompidas para que isso ocorra.
Para remontar o dispositivo, solde novamente a fiação dos alto-falantes à placa de circuito e siga o restante das instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
